Frigorífico
  • Thread starter jose vicente alamo
  • Start date
jose vicente alamo
Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Grand California 600
Buenas tardes.
Tengo una grand california 600.
Mi frigorífico funciona bien cuando está el motor en marcha y también con la energía exterior (EHU) pero cuando tengo el motor apagado y no enchufado a la red y solo consumiendo de la batería auxiliar la nevera se pone en marcha pero al rato se apaga.
Fallo que indica es por bajo voltaje.
Mi pregunta: Es normal que se apague
con un voltaje de 12.2v 12.3v.?
Tenía entendido que debería de ser más bajo el voltaje cuando debería de apagarse.
Gracias.
The fridge is not controlled from the GC systems but has an internal shutoff mechanism that triggers at 11.7V +/- 0.3V. This means it could trigger a shutdown at 12V. Keep in mind the voltage drops when the fridge starts and will be lower when the fridge is running than when stopped. If your battery is showing 12.2V when the fridge is off it could well be under 12V when the fridge is on. How old is your battery ?
El refrigerador no se controla desde los sistemas de cromatografía de gases, sino que cuenta con un mecanismo de apagado interno que se activa a 11,7 V ± 0,3 V. Esto significa que podría apagarse a 12 V. Tenga en cuenta que el voltaje cae al arrancar el refrigerador y será menor cuando esté en funcionamiento que cuando esté parado. Si la batería muestra 12,2 V cuando el refrigerador está apagado, es posible que esté por debajo de 12 V cuando esté encendido. ¿Cuántos años tiene la batería?
La batería tan solo tiene 3 años?
Should be OK but very dependent on how it has been used/maintained. When the battery is showing 12.2V what does the control panel show for % status.
If your fridge is working fine on hookup and while the engine is running it may be the battery is unable to provide the necessary starting/operating current for the fridge while maintaining its voltage. Suggest you have the battery checked.
Si su refrigerador funciona correctamente al conectarlo y con el motor en marcha, es posible que la batería no pueda proporcionar la corriente de arranque/funcionamiento necesaria para el refrigerador manteniendo su voltaje. Le sugerimos que revise la batería.
Ok, muchas gracias.
Saludos
jose vicente alamo
markicp
jose vicente alamo
jose vicente alamo
