Waterkraan
K
Kevin1301
Roesbrugge
T6.1 Ocean 204 4 motion
Daar het binnenkort gaat vriezen heb ik een vraag ivm tapkraan van proper en vuilwatertank . Ik gebruik mn vw t6.1 california ook voor dagelijks gebruik. Laten jullie de tanks leeg en ook laten jullie de kranen openstaan? Indien ja komt er geen vuil in de watertank als ze open blijven? Grtjes Kevin
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Leeg laten lopen en kraan open, spanning naar de kraan wel onderbreken door de verbinding in het kastje bij de watertank los te koppelen. Is pas nodig als het echt gaat vriezen trouwens, als je wel water in de vers watertank nodig hebt vul deze dan helemaal. Succes!!
Maar de kranen mogen open blijven tijdens het rijden , er gaat geen vuil in komen van het rijden?
Ik sluit de kranen. Open de kranen enkele dagen na leeglopen nog een keer om laatste druppels die zich op de bodem verzamelen alsnog er uit te laten lopen. Heb water tank bij kamperen al gebruikt bij temperatuur tot -10C maar dat is de limiet denk ik. Als je niet gaat kamperen kan je ook de leidingen en tank (half) vullen met speciaal antivries voor drinkwatertanks, deed ik tot voor enkele jaren zelf ook. Wordt verkocht in winkels voor pleziervaart. Na de winter ledigen en spoelen voor nieuw gebruik. Maar enkel nodig als je voertuig lang niet gebruikt wordt en het stevig gaat vriezen.
https://www.nauticgear.nl/bootonder...t-motor-wc-en-drinkwatersystemen-5-liter.html
De opening waaruit de verswatertank leegloopt zit redelijk afgeschermd volgens mij, daar is vast over nagedacht. Daarom zie je het water ook aan alle kanten onder de auto vandaan komen als je de verswatertank leeg laat lopen.
Bij het campercentrum in Amersfoort gaven ze de tip om de aftapkranen in de winter half open te laten staan, dus op een hoek van 45 graden. Die heb ik online ook wel gelezen: iets met een dubbele afdichting in dit model kraan, waardoor er in andere standen water opgesloten kan zitten in de kraan zelf.
Maar als je de douche optie hebt is het niet mogelijk de verswaterkraan in een andere stand dan gesloten te gebruiken als je de doucheslang wil bewaren op de voorziene plaats.
Idd maar ik zou die eruit halen die doucheslang , merci voor alle tips dank je wel , enkel die koppeling van mn kraan elektrisch, zie ik wat tegenop … want mn kraan gebruik ik niet in de winter
