Do these fridge mountings look right to you?
mattnedgus
Sheffield, UK
T5 SE 140
Hi all,
I recently bought a one-owner California SE 2013. I'm away in it for the first time and noticed the fridge wasn't getting down to temperature towards the top. On inspection the seals aren't touching the lip of the fridge. First thought was seal shrinkage with age - but after seeing a picture of one of these fridges online I wondered whether the fridge-box itself was mounted properly so I looked at the screws (3 left, 3 right) and the attached pictures show what I found.
Does this look right? The metal around the washers looks to have been crushed.
Any idea if this might be affecting the fridges position? Or whether I can adjust the fridges position to close up the gap with the seal?
I've also included photos that seem to show the fridge sloping away from the front and left side, towards the back righthand corner.
Regards,
Matthew
Olá a todos,
Recentemente compreensivo um Califórnia SE 2013 de proprietário único. Estou ausente nele pela primeira vez vez e notei que uma geladeira não estava diminuindo a temperatura em direção ao topo. Na inspeção, como vedações não tocam a borda da geladeira. O primeiro pensamento foi o encorajamento das focas com uma cidade - mas depois de ver uma foto de uma dessas geladeiras online, me perguntei se a própria geladeira estava montada corretamente, então olhei para os parafusos (3 esquerdo, 3 direito) e como fotos anexas mostram o que encontro.
Isso parece certo? O metal ao redor das arruelas parece ter sido esmagado.
Alguma ideia se isso pode estar afetando uma posição das geladeiras? Ou seu meio justar uma posição das geladeiras para fazer uma lacuna com uma venda?
Também incluí fotos que parecem mais perto de uma geladeira inclinada para longe da frente e do lado esquerdo, em direção ao canto traseiro direto.
Atenciosamente,
Mateus
Parece-me intervenção não original. Os parafusos pretos não existem de fábrica, a minha não tem..
Obrigado! Consegui encontrar alguns manuais de oficina, então vou ver se consigo remover os parafusos e mover a geladeira para cima :)
Obrigado! Consegui encontrar alguns manuais de oficina, então vou ver se consigo removedor os parafusos e mover uma geladeira para cima :)
Ter em atenção porque, o condensador, o compressor e toda a instalação estão agarrados a caixa e ao ser movidos podem haver danos graves.
Ter em atenção porque, o condensador, o compressor e toda a instalação estão agarrados a caixa e ao ser movidos podem haver danos graves. Todo o conjunto também tem de ser nivelado e apoiado no chão.
