You say you have a Grand California 600. It should be under warranty ? No ?the sink tap has come loose and I don't know how to fix it
Haha yes of course - no offence intended.You did that to annoy me .......... it's a tap!
Hmm I wouldn't let an untrained van mechanic anywhere near my nice clean white shower room..it will likely end in tears.You say you have a Grand California 600. It should be under warranty ? No ?
MUCHAS GRACIAS!!!!Hmm I hope I never meet Steve in a pub because he'll probably talk non stop about his extensive beer mat collection or something similar
Going back to the faucet I haven't had chance to check but I would imagine that it will be the usual super awkward threaded stud and bolt fitting. For which you will need a plumbers box spanner set see attached:
The best of luck!!![]()
Sent from my SM-G986B using Tapatalk
You’re obviously a multi-linguist who never needs to rely on Google Translate… well done.You did that to annoy me .......... it's a tap!
Mañana la recojo del taller Vw de Vitoria. En un principio el jefe de taller pensó que con esa tapa atornillada en escuadra que protege el tubo de desagüe sería suficiente para llegar a la rosca de apriete del grifo, pero tuvieron que soltar la parte superior con el lavabo incluido, figura 20 de la ficha de taller. Ya está apretado y hoy lo vuelven a sellar con silicona. Os enviaré la foto una vez solucionado el problema.hola, podrias subir alguna foto del grifo, creo entender que se ha soltado desde abajo, hay como una cobertura blanca dentro del cajon enroscada, la has abierto?, gracias
Mañana la recojo del taller Vw de Vitoria. En un principio el jefe de taller pensó que con esa tapa atornillada en escuadra que protege el tubo de desagüe sería suficiente para llegar a la rosca de apriete del grifo, pero tuvieron que soltar la parte superior con el lavabo incluido, figura 20 de la ficha de taller. Ya está apretado y hoy lo vuelven a sellar con silicona. Os enviaré la foto.hola, podrias subir alguna foto del grifo, creo entender que se ha soltado desde abajo, hay como una cobertura blanca dentro del cajon enroscada, la has abierto?, gracias
no lo se, pero creo que no se puede, he probado con alguna mia y no he podidoMauricio: ¿sabes cómo puedo borrar la primera fotografía?
